Espace problem, Immobiliser Fault!
En tur till en galleria slutade med att min bil plötsligt slutade fungera. Jag hade suttit i bilen med motorn igång och väntat på min sambo som bara skulle springa in och köpa nått snabbt.
Jag stängde av motorn för att det drog ut på tiden men satt kvar i bilen. Efter kanske 10min kommer hon tillbaka och jag trycker på start knappen, inget händer förutom att det kommer upp "immobiliser Fault" och Electric fault". Rattlåset går inte i i bilen i heller så jag har kunnat putta runt den i gallerians parkering i alla fall innan jag bogserade bort den. Jag har prövat båda nyckelkort jag har och ingen av dem gör någon skillnad.
Vad skulle det kunna var? Har tittat de flesta säkringarna också.
Renault Espace 2005/2006 Generation "JK Phase II"
Automat, Bensin.
MarkusSvärd
Automat, Bensin.
MarkusSvärd
Re: Espace problem, Immobiliser Fault!
Svårt att svara på, men kolla att du har en bra jord mellan motor och kaross och att kontaktytorna till datorerna i bilen verkar ok. Enklast är nog att försöka få ut felkoder från systemet för att se om det ger några ledtrådar.
