Klickande Clio
oHm
Firstname: Marcos
Surname: Gonzalez Pardo
Klickande Clio
Post by oHm »
Jag verkar ha fått ett inte alltför ovanligt problem med min Clio från 2002,
och eftersom jag är totalt bil-okunnig så blir problemet större :(
Skulle starta bilen idag (-6 grader ute), och ***skapet börjar klicka och blinka.
Dvs det klickar ute vid motorhuven, och lampan för "Startspärrsystemet" blinkar i takt.
Så länge jag håller in nyckeln för start så fortsätter klickandet. Inte direkt snabbt,
men lite snabbare än en sekund per klick. Om jag låter nycken vila, så går det därefter
inte att vrida på igen så att den provar att starta, utan då får jag stänka av och göra om.
Varvtalsmätaren börjar med att vibrera snabbt längst ner också... ?
När jag rör lite på nyckeln blir det som om det var glapp i kontakten.
Lysena i panelen stängs av och på?
Marcos Gonzalez Pardo
Re: Klickande Clio
Vanligtvis urladdat batteri när det är så här kallt. Det kan även vara en skadad jordfläta mellan minus på batteriet och motorblocket. Prova med startkablar och låna ström från annan bil.
