Laguna III , 2008 M4R-704 , Cylinder 1
Henry Fjord
Firstname: Fredrik
Surname: Lilja
Post by Henry Fjord »
Hej , ska byta tändspole på en Laguna 2008 års modell , tredje generationen.
Sitter cylinder 1 vid växellådssidan på den modellen. Gör de det på alla renaulter?
mvh Fredrik
RENAULT LAGUNA (III)
Tillv.månad: 200802
Cylindervolym: 1998
Motorkod: M4R-704
Motoreffekt kW: 103
Fredrik Lilja
Re: Laguna III , 2008 M4R-704 , Cylinder 1
Ja! Alltid vid svänghjulet/växellådan.
Henry Fjord
Firstname: Fredrik
Surname: Lilja
Tack :D
Fredrik Lilja
Henry Fjord
Firstname: Fredrik
Surname: Lilja
Idag skulle jag alltså byta tändspolen på cyl. 1 och jag hade två timmar på mig innan jobbet stängde.
Men efter bytet gick den lika dåligt som innan. Skulle då testa att byta tändstiftet för det såg lite slitet ut. Råkade då ta ett stift som hade lite kortare pinne på (inte gänga)
Då gick bilen jättedåligt. Bytte tillbaks stiftet och tog sen ut nr 4 (alltså det vid kammen) Det stiftet var helt kolsvart. Sen var jag tvungen att gå hem.
Efter lite funderande kom jag på att det måste ju vara tändspole 4 jag ska byta . anledningen till att bilen gick jättedåligt med fel tändstift är att den då måste missar på både 1:an och 4:an.
Jag pratade med en kompis som jobbat på citroen och peugott och han sa att det finns vissa modeller av de med "rätt ordning " på cylindrarna
eller kan det vara de billiga felsökningsinstrumenten som räknar cylindrarna i fel ordning.
Nu har jag inte testat att byta cylinder 4 men tror det blir bra
Fredrik Lilja
Henry Fjord
Firstname: Fredrik
Surname: Lilja
Har nu bytt den tändspolen på kam sidan och det var den som var felet hela tiden.
Fredrik Lilja
Skönt att det löste sig. Med vissa felsökningsverktyg så blir det inte rätt koder (kan visa fel cylinder). Bäst är att lyfta tändspolarna lite för att se om det ändrar gången eller inte.
Henry Fjord
Firstname: Fredrik
Surname: Lilja
jag brukar lyfta tändspolarna när det är lite osäkert men på denna motor var insuget tvunget att demonteras så motorn gick ej att starta utan den. den dog direkt
Fredrik Lilja
Mats
Post by Mats »
Sorry Albert, M-motorn är numrerad från andra hållet, 4:an vid svänghjulet, säkert nån Nissan kompabilitetsgrej :x
Samma på dieseln, höll på att bli galen på att elschemana inte stämde förrän det gick upp att det var andra vägen.
Henry en eloge till att försöka ge så mycket info om bilen från början, det är mer motiverande att svara då än på inlägg typ: Jag har typ en bil och den har ett fel hjälp!
/Mats Nilsson #524
Bra info Mats. Det hade jag ingen aning om. Som du säger, säkert ett arv från Nissan. :racesmile:
