Jag knäckte ett plastskydd som täcker bakaxeln samt bromsarna när jag satte bilen i diket under sportlovet. Ett nytt skydd (artikelnummer 8200260901) kostar mer än 1600 kr original och då pratar vi om ett stycke plast som kostar 20 kr att tillverka.
Internet ger ingen vägledning, delen finns inte att köpa på bildelsdatabasen. Jag har endast hittat den på några tyska e-baysidor.
Detta måste ha drabbat fler personer, skyddet knäcks ju lätt om man hamnar i diket. Kan det vara så att det är någon form av extrautrustning som inte finns i södra europa? Kanske kan man i så fall klara sig utan det? Eller vad är annars förklaringen till varför man får så få träffar på det artikelnumret?
8200260901 är gemensamt för Megane2, Scenic2 och en Daciamodell.
Är benämningen hasplåt?
Tack
Plastskydd till bakaxel Megane2
Viktor Karlsson
Re: Plastskydd till bakaxel Megane2
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/8200260901/
Där finns en för 395:-
Tack för svar. Den delen finns tyvärr inte på den skroten. Jag har kollat.
Viktor Karlsson
Grejen är väl den att de normalt inte separerar den från bakaxeln. Så om du pratar med en skrot som har bakaxeln i lager och frågar om du kan få köpa plastsjoket separat så har du nog bättre chans.
Fast den där plastbiten är väl mer en del av rostskyddet än något annat. Känns inte som den är värd 400 spänn.
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Megane Touring 2005
Precis. Och varför får man bara upp ryska länkar när man googlar på artikelnumret? Megane är ju en storsäljare i exempelvis Tyskland och England.
Kan det vara så att plastbiten är extrautrustning för norden och Ryssland?
Viktor Karlsson
Jag åkte till en självplocksskrot och tog loss skyddet från en annan Megane. Pris 20 kr (original 1600 kr).
För alla boende i Göteborg kan jag rekommendera Agnesbergs bilskrot. Kanske 100 bilar av alla märken står uppställda för plockning av delar.
Viktor Karlsson
