Renault Scenic 2011 e85/bensin, problem med att starta bilen
Jag har börjat få problem med att starta bilen, när jag trycker på startknappen så behöver jag även gasa för att bilen ska starta. Nu har det blivit ännu sämre efter en tid.
Är det stiften eller batteriet? Eller kanske något annat?
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Johan Eek
Re: Renault Scenic 2011 e85/bensin, problem med att starta b
har du E85 eller bensin i tanken? När gjordes service av olja, oljefilter, luftfilter? Är bränslefilter bytt? Är tändstift bytt? Hur långt har den gått? Vad har du för spänning på batteriet i vila och när bilen är igång? När den går, går den rent på tomgång?
Bensin i tanken, service med allt gjordes förra året, bilen går bra på tomgång, jag blir mer och mer säker att det måste vara tändstiften, då jag vet inte om dessa är bytta under 4 åren, bilen har gått 10.000 mil.Stymie wrote:har du E85 eller bensin i tanken? När gjordes service av olja, oljefilter, luftfilter? Är bränslefilter bytt? Är tändstift bytt? Hur långt har den gått? Vad har du för spänning på batteriet i vila och när bilen är igång? När den går, går den rent på tomgång?
Är det svårt att byta tändstift själv på Renault Scenicen?
Johan Eek
Vet inte hur det ser ut på din bil, men eventuellt kan du behöva köpa en förlängd tändstiftsnyckel. Utöver det är det som att byta på vilken bil som helst.
