Renault Clio 05
Renault Clio 05
Har en Clio 16V från 2005 som fått felkoden P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance B1
Motorn har väldigt lågt varvtal när den går på tomgång. typ 500 rpm max. Precis så att den fortsätter gå. Men startar man fläkten eller så, så är det nästan som om motorn står stilla någon sekund innan den går upp igen och reglerar varvtalet.
Är det bara att börja leta fel, eller kan varvtalen säga något om ifall där är en specifik del av motorn jag borde titta på?
E. Johansson
