Hur lossa knapp till elhiss bak på Megane CC II?
Jag har sökt men inte hittat hur knappen sitter fast, är den bara fasttryckt eller måste man demontera hela panelen och lossa knappen från baksidan?
På min bil, till skillnad från inlägg jag hittar, så är inte problemet att elhissen inte funkar, tvärtom.
Den är för pigg...
Den kommer upp spontant när det passar. Vill helst vara uppe, vilket förstås ser lite löjligt ut när man kör nercabbat och all andra rutor är nere.
När jag kör ner alla rutor med knappen på mittkonsollen, så hänger alla med, likaså när alla ska upp, inga problem där. Och det är förstås huvudsaken.
Men, när alla rutor är nere kommer höger bakre sidoruta upp spontant. Det verkar hända oftare i låga farter.
Knappsatsen på förardörren vill inte styra den högra bakre rutan, inte heller den lokala knappen i baksätet. Enbart knappen för alla på mittkonsollen kan styra höger bak. Skumt.
Nu inbillar jag mig att det är knappen höger bak lokalt som är orsaken, kanske har det kommit fukt i den. Jag kan förstås bara koppla ur den, för ingen änvänder ju den ändå i baksätet.
Tacksam för tips på vad det annars kan vara.
Alla andra rutor funkar som de ska, både lokalt och från förardörren.
Den är för pigg...
Mats Fredsson
Megane II CC -05
Megane II CC -05
Re: Hur lossa knapp till elhiss bak på Megane CC II?
Jag skulle gissa på Temicmodulen. Knapparna är det sällan fel på.
Ja, den där verkar vara en problemkälla.Stymie wrote:Jag skulle gissa på Temicmodulen. Knapparna är det sällan fel på.
Rutan kan gå upp och ner lite planlöst ibland, kanske är det modulen som har egna hyss.
Jag hittade video på Youtube om hur man får isär delarna.
Mats Fredsson
Megane II CC -05
Megane II CC -05
