Abs fel Renault Megane 2013!
Renaultmegane2013
Firstname: Hugo
Surname: Unsgaard
Post by Renaultmegane2013 »
Tänkte höra om någon vet vad det kan vara för fel. Abs lampan lyser och i displayen står det check abs/ecs. Kollade felkoder hos en polare. Där stod det Df092 - rear right wheel target och df248 - ESP optimisation function deactivated. Så jag har bytt sensor kablaget höger bak. Det var inte felet. Så hur går man vidare nu? :(
Hugo Unsgaard
Re: Abs fel Renault Megane 2013!
Har något annat bytts i bakvagnen (eller på annan plats i bilen)? Sitter sensorn på rätt avstånd?
Koderna måste nollas efter byte. Om du gjort det med motorn igång så kanske det inte tar bort koderna. Slå av motorn, ha tändningen på och nolla så kanske det går bättre.
Renaultmegane2013
Firstname: Hugo
Surname: Unsgaard
Stymie wrote:Har något annat bytts i bakvagnen (eller på annan plats i bilen)? Sitter sensorn på rätt avstånd?
Nej inget annat har bytts eller plockats loss. Hur vet man om sensorn har rätt avstånd? Den säger ju ”klick” när man trycker i den så den går ju i låsläget. Men går det avståndet justera?
Hugo Unsgaard
Renaultmegane2013
Firstname: Hugo
Surname: Unsgaard
Stymie wrote:Koderna måste nollas efter byte. Om du gjort det med motorn igång så kanske det inte tar bort koderna. Slå av motorn, ha tändningen på och nolla så kanske det går bättre.
Okej. Har ju ingen felkodsläsare själv men räcker det inte att dra loss pluspolen på bilen så nollar det systemet? Drog ur pluskabwln å satte dit den efter en stund men abs lampan lyste så ”fint” så :(
Hugo Unsgaard
Vissa felkoder går bara att radera via OBD-II.
Om du klickat dit sensorn bör det vara rätt avstånd.
Renaultmegane2013
Firstname: Hugo
Surname: Unsgaard
Stymie wrote:Vissa felkoder går bara att radera via OBD-II.
Okej, då får jag kolla felkoderna hos polaren igen. Tackar för snabba svar :)
Hugo Unsgaard
Renaultmegane2013
Firstname: Hugo
Surname: Unsgaard
Nope! Det var inte speed sensor som var felet ju :oops: . Det var ju ”speed target” som var fel. Men kan någon säga vad som menas med det. Felet är alltså ”Df092 - rear right wheel target”
Någon som vet??? :(
Hugo Unsgaard
