batteri och stopplampa lyser laguna
- Firstname: jonas
- Surname: karlsson
Jag har en laguna 1,8 årsmodell 2002,
Den har sista tiden uppträtt konstigt, då både batterilampan och stopplampan inte vill slockna med tändningen på. När bilen väl startar slocknar alla lampor, och bilen går helt normalt. När bilen väl är varm, startar den utan problem. Trots att lamporna är detsamma som innan.
Batteriet är laddat, då jag trodde det var felet, men inte då. har även mätt upp laddningen vid gång, vilket även det är normalt och ligger på lite drygt 14 volt. så generatorn verkar ju fungera som den ska.
Vad kan vara felet till att detta uppstår?
Hade det varit fel på generatorn, borde batterilampan lyst även under körning. Eller är jag helt fel ute?
Någon som har några tips på vad felet kan vara?
Jonas Karlsson
Jonas Karlsson
klotjohan5
Re: batteri och stopplampa lyser laguna
kolla att jordflätan mellan batteri och motorblock är intakt. Brukar ärga kraftigt med tiden och det kan bli konstiga elfel i kombination med svårstartad motor.
