Tjena.
Jag har en Scenic 2013 där det verkar vara lite smått jobbigt att hitta vilka bakbromsar jag ska ha.
Det finns hundra olika alternativ helt enkelt.
Det som finns på bilen är: '
* Electrisk handbroms
* Assist för start i backe
Tänkte försöka köpa det på skruvat och vill gärna ha hela satsen. Så man bara kan skifta ut skiten på ett snabbt och smidigt sätt.
Regnr är Niklas David Erik 486
Är det någon som kan hjälpa mig hitta rätt?
Kollade med Volvo i bygden men tom dom hade bekymmer med att hitta vilka bromsar det skulle vara på grund av alla alternativ. . .
Bromsar bak Scenic 2013
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen
Joelsson
Joelsson
Re: Bromsar bak Scenic 2013
Letar runt på Ebay och hoppas tyskarna är bättre på att speca upp.
Hittar iaf följande:
Bremsscheibe hinten
Bremsscheibenart: Voll
Durchmesser [mm]: 260
Bremsscheibendicke [mm]: 8
Mindestdicke [mm]: 7
Höhe [mm]: 86,2
Lochzahl: 5
Lochkreis-Ø [mm]: 114,3
mit integriertem magnetischen Sensorring
mit Radlager
ENDAST för fordon utan elektronisk parkeringsbroms
Ej lämplig för GRAND SCENIC (7 sitsar)
Monteringsplats bakaxel
Då är ju frågan om det är den magnetiska sensorringen som är skillnaden?
Bremsscheibe hinten
Höhe [mm]: 86,2
Lochzahl: 5
mit Radlager
Joelsson
Joelsson
Tror att du får plocka bort däcket och se om det står någon info på navet eller bromsarna.
Blev som så att jag köpte från Volvo istället.
När man väl hittade rätt skivor så var det tveksamt med vilka belägg man skulle ha.
260mm för Scenic
274mm för Grand Scenic
Sen skiljer det på elektrisk handbroms eller inte.
Hur beläggen skiljer vet jag ännu inte.
Fick ett paket från Volvo för 2950kr vilket är kanske 500kr mer än från tex Skruvat, men värt det om man ändå hade beställt fel hundra gånger. ...
260mm för Scenic
Joelsson
Joelsson
Jag har en likadan GSIII med elektrisk handbroms och backstartshjälp. Vad fick du för artikelnummer från ÅF? Bromsarna är väl TRW?
Vet inte artnr nu, dom ligger i garaget. TRW?
Joelsson
Joelsson
TRW är underleverantören på bakre oken.
Ok!
Då är jag med. Aldrig hört talas om det företaget.
Men ska kolla nummer imorgon. Det var inte Renault original utan någon billigare skiva som Renault säljer och som enligt Volvo är identisk med Renault original.
Har inte bytt ännu men ser inte att det ska vara några problem. Rev lite i det när jag satte på vinterdäcken och det ser lika enkelt ut som alla andra.
Joelsson
Joelsson
Lite trix med att backa handbromsen, vet jag. Finns några videos på youtube att kolla på.
