Min sambo har en Clio 2009 med motorkod D4F-742
När hon var ute och körde så gick den in i Limp Home läge, det går inte att varva mer än ca 2000. Den dog även och gick inte att starta, Nu startar den dock igen
Den visar även Check fuelinjection & Check ESP
Har kopplat in 2 olika OBD läser men ingen av dem hittar några felkoder. Bilen körs endast på bensin.
Någon som har nån aning om var man ska börja leta eller varit med om nått liknade?
Limp Home Renault Clio 2009 1,2 Flexi
Martin Ive
Re: Limp Home Renault Clio 2009 1,2 Flexi
Felkoder ligger bara kvar om felet är permanent. Om OBDII-läsaren hade anslutits då felet dök upp så hade du fått felkoden. Bara att vänta och se om felet dyker upp igen. Det är två fel som är en bit ifrån varandra, så det kan ha varit låg spänning, dålig jord eller liknande som initierade felet och limp home.
Hej och tack för svar
Felet kvarstod när jag testa läsa ut felkoderna. Ända skillnaden var att det gick att starta bilen. Så det var fortfarande limp home och felmedelanden på spridare och esp.
Har lämnat in bilen på renaultverkstad. Mekanikern där hittade felkoder på lite allt möjligt.
Det var ett relä för gaslägesgivaren som inte slog till som det skulle och enligt han så berodde felmedelandena på att ecu inte fick rätt startvärden från gaslägesgivaren. Men ett nytt relä kommer i morgon så förhoppningsvis löser det sig när det byts.
Martin Ive
