Kan ej öppna framdörrarna utifrån
Distiller
Firstname: Martin
Surname: Hansson
Post by Distiller »
Har under vintern fått problem med båda framdörrarna på vår Megane. De går inte längre att öppna utifrån, dock inga problem inifrån.
På förarsidan kom det från ingenstans medan det på passagerarsidan började med att dörren inte gick att stänga utan studsade tillbaka, gick till en början att lösa genom att låsa med centrallåset och sedan stänga. Nu går det att stänga dörren men inte att öppna utifrån.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Tacksam för svar.
//Martin
Martin Hansson
Re: Kan ej öppna framdörrarna utifrån
Vad är det för Mégane? har producerats sedan 1995 och har gjorts i fyra helt olika generationer.
Distiller
Firstname: Martin
Surname: Hansson
Post by Distiller »
Det är en 2013 gt220
Martin Hansson
Mégane III alltså. Strax utanför garantin antar jag? Låskistorna är antagligen samma som på Laguna III. Besvärliga och de verkar gå sönder inuti på något sätt ... Antagligen låser de inte upp varför handtaget inte aktiveras mekaniskt, eller så låser de upp och handtaget hakar inte i på rätt sätt. Du hakar av dörrsidorna och undersöker om vajern till handtaget sitter på rätt plats. Gör den det så är det troligen fel inuti låskistan. Bökigt och svårt att se något tyvärr.
Distiller
Firstname: Martin
Surname: Hansson
Post by Distiller »
Ok, ska kolla det.
Är det en dyr operation om man behöver byta låskistor?
Martin Hansson
Ingen aning om prislappen för ett byte på verkstad. Jag har bytt på en Laguna III och det var bökigt och priset för låskistan (sprillans ny originaldel köpt på ebay) var ca 600 kr.
Distiller
Firstname: Martin
Surname: Hansson
Post by Distiller »
Ok, tack för hjälpen.
Martin Hansson
