Megane MK2 -06, 9100 mil.
Har ett skorrande ljud när jag vrider ratten. Oavsett om jag kör eller står stilla. Inget gnerkande, typ torr styr- eller spindelled.
Rytmiskt, samma knorr, knorr, knorr. Ingefär som om det skulle vara en grop i en lagerbana. Inget glapp i styrningen, som går lätt, kraftfullt och jämnt.
Låter något mer när jag vrider till höger.
Är väl endera styrväxeln, eller fjäderbenslagring.
Kanske någon pohlhemsknut på rattstången.
Lyssnade med stetoskop på stötdämparstång och mutter, längst upp på var sida, hördes inget. Men kanske det inte hörs där, om fjäderbenslagret kärvar?
Lyssnade även på styrväxeln. Inget ljud alls.
Ska känna på fjädrarna, när någon vrider, och bilen står på
hjulen. Misstänker fjäderbenslagring i överänden på ett fjäderben, möjligen på höger sida.
Bilen var kliniskt ren när jag köpte den. Säkert spolad med högtryckstvätt, vad det såg ut.
Vet sedan tidigare att man inte bör tvätta med högtryckstvätt uppåt fjäderbenen.
Kan det vara något i elservot? Men det borda väl då kännas vibrationer i ratten?
Hur kollar man polhemsknutarna på styrstången?
De är ju inte öppna, utan har tätade kors, så smörja på utsidan hjälper inte.
Skorrande ljud vid vridning på ratten
Meaganeowner
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
/ Toni Henriksson, Torsby
Re: Skorrande ljud vid vridning på ratten
Skulle tro fjäderbenslagret som sitter under fjäderskålen är torrt. Har du haft isär och kollat?
Meaganeowner
- Firstname: Toni
Har bytt båda fjäderbenslagringarna i ett första skede.
Ljudet låter exakt som då man nyper till damasken runt själva växelspaken och vrider. Ett knorrande ljud.
Häller i lite olja utefter styrstången, där den går genom torpeden, då tystnar det.
Alltså damasken/tätning en runt styrstången som knorrar vid ratt ridning.
