Låsproblem RENAULT SCÉNIC (I) år 2000
lennart.svensson
Post by lennart.svensson »
Hejsan!
Jag har ett problem och det rör min mamma och hennes sambos bil och som är en RENAULT SCÉNIC (I) årsmodell 2000. Det är så att vi skulle sälja den åt dom då han är 99 år och mamma 83 år. Han har fått demens och mamma har en viss typ av demens och ingen av dom kan köra bil längre. Vi skulle nu efter att bilen har stått sedan januari 2018 fixa till den och få den såld. Vi har haft deras nycklar då vi vet att han har kört och kört sönder en garagedörr och därför tog vi nycklarna så dom inte skulle köra. Vår fantastiska sjukvård vägrade att ta körkortet från han trots hans ålder och hans sjukdomsbild.
Hur som helst så var givetvis batteriet dött men när vi satte in nycklarna i dörrlåsen så rubbas dom inte alls. Dom är i princip fastsvetsade om man kallar det så. Vi har en rädsla och det är att han har bytt lås dom gångerna när han kommer ihåg att han inte kan hitta nycklarna och sedan slarvat bort dom nycklarna också. Nästa sak är om dom är fastrostade eller har fastnat av någon annan anledning. Jag har sprayat med 5-56 men det hände inget. Så frågan är då....vad kan vi göra?
Vi vill inte lägga för mycket pengar på bilen och givetvis inte reparera den. Men en lösning måste ju vi få fram för bilen måste säljas och dom behöver sina pengar till annat. Alla tips som går att få är välkomna och ni kan hoppa över dom som handlar om att ringa låssmeder och bärgare. Vi vill lösa detta själva utan inblandning av proffs i alla fall så långt det går. Vi har funderat om någon har sprutat in lim i låsen för att jävlas men då hade nog inte nycklarna gått in i låscylindern. Tacksam för snabba svar!
MVH Lennart
Re: Låsproblem RENAULT SCÉNIC (I) år 2000
Det är vanligt att de manuella låsen kärvar då de i princip aldrig används. Massor av låsolja etc. är troligen enda lösningen men det brukar sluta med att låset snurrar i kistan. Alternativt går vanligtvis att bända ut dörren och på så sätt öppna den med hjälp dörrhandtag inuti. Kanske kan man strömsätta bilen på annat sätt så att fjärrkontrollen går att använda, men det är troligen svårt.
Erik.Johansson
Firstname: Erik
Post by Erik.Johansson »
Lås som inte används kärvar ihop.
En vanlig orsak är låstinare som sprejas in i låset med god avsikt men som med tiden gör att det ärgar i låset även en del billigare "låsoljor" kan orsaka problem då de har fel innehåll.
Efter att en låstinare används så ska det efterbehandlas med en riktig låsspray t.ex ASSA låsspray eller Kaba cleaner.
5-56 är ett medel som ska hållas långt borta från lås då det inte har rätt egenskaper utan bildar en beläggning och klibbar ihop samt binder smuts.
När låsen ärgat ihop så måste dom plockas isär och göras rent för att erhålla full funktion igen.
Möjligtvis kan du testa att spruta in lite lacknafta eller thinner i låset (om du inte vill köpa dyr låsspray) och hoppas att det löser upp så låsen börjar fungera igen, stoppa och dra ur nyckeln och försök vrida nyckeln torka av nyckeln på ett papper mellan försöken så eventuell smuts tas ur låset, upprepa tills det fungerar.
Andra alternativ är att försöka strömsätta så fjärrkontrollerna fungerar eller öppna dörren på annat sätt.
Erik Johansson
