Min gamla Clio har en längre tid haft 2 olika startproblem som jag hoppas någon här känner igen och kan tipsa om åtgärd.
Det vanligaste felet som inträffar ett par gånger i månaden är att när jag vrider på nyckeln så tänds ljusen, radion börjar spela osv men i övrigt inte ett smack. Startmotorn rör sig inte ur fläcken. Inga klick hörs. Inget....
Väntar men några minuter så brukar det funka och bilen startar direkt och går sedan bra.
Det andra lite mer sällsynta felet som kanske händer ett par gånger per år är att jag vrider på nyckeln och startmotorn börjar gå bara för att sluta efter ca 3 sek trots att jag inte släpper nyckeln. Motorn tänder inte.
Även detta problem brukar försvinna av sig självt om man väntar några minuter
Hör dessa problem ihop över huvud taget? Jag förmodar att startspärren kan vara inblandad i alla fall nåt av problemen?
Startproblemen uppstår oftast när man kört en stund och motorn är varm tex kört till affären och kommer ut igen för att åka hem. Kallstarter är oftast inga problem.
Alla tips och förslag mottages tacksamt
/Robban
