OBD ingen kommunikation
Har sen en tid tillbaka problem med att diagnosverktyg inte får kontakt med med obduttaget på min clioII -05 1,2 16V.
Har även haft den på volvo för en gratiskoll och inte heller de kunde koppla upp sig.
Det hela började med problem med lysande srs-lampa som uppträdde strax efter ett batteribyte, och då kunde jag dock till en början läsa ut felkoderna 90BFD1 samt 9080D1 dessa har ingen kunnat svara på vad de betyder. Efter diverse felsökning så plötsligt en dag så gick inte längre att få kontakt med obd:n. Tog i vilket fall en chansning och skickade efter idogt letande efter en beg srs-box med samma beteckning via Ebay (fanns en i Frankrike), med denna monterad så slocknade srs-lampan och allt tycks fungera som det skall, men fortfarande ingen kontakt med obd:n.
Har kollat signalerna på pinnarna 6 ock 14 med oscilloskop, och dessa ser ut att spegla sig som de skall . Har även mätt resistansen mellan dessa stift (6/14) och den ligger på ca 62 Ohm som den tydligen ska göra. Stift 7 ligger endast på några milli-volt. På stift 4 och 5 finns jord och på stift 16 mäter jag batterispänning. Vad skulle kunna vara nästa steg för att komma närmare felet? Finns det möjligen någon på forumet som upplevt samma problem el. liknande ?
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Re: OBD ingen kommunikation
Jag har ett liknande fel på min Clio 2004 1.2 16v. Jag får endast delvis kontakt med datorn (för det finns väl åtminstone 7st? ABS,Instrument,Insprutning...) När jag använder pyclip som är renault Clip för android så hittas endast ABS datorn. När jag kör torque pro så kopplar den upp sig och jag får fam livedata men torque är ju inte i närheten så djuplodande som pyclip.
Jag har autocom på datorn och har tidigare fått livedata och kunnat kolla ex. motstånd på srs komponenter m.m. Nu får jag bara nån form kontakt med ecu:n,för den visar att inga felkoder finns men inte mer. Autocomen fungerar bra på andra bilar. Vad ahlberg bil försökte koppla upp sig med vet jag inte, men de fick ingen kontakt alls. Det här med clip o torque har jag bara hört talas om . Var skaffar man lämpligast kontakten/mjukvaran för dessa?
/Micke
/Micke
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Googla så finner du pyclip. Det funkar med android telefoner.
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Jag var in med bilen till en bil-el specialist för att kolla upp kommunikationen med datorerna och det visade sig fungera bra. Problemet ligger hos min hårdvara/mjukvara eftersom verkstan fick fram felkoder från flera datorer som jag ej ens lyckats se med mina grejor.
Tråkigt nog så häromkvällen när jag skulle hem från jobbet tändes srs o servicelampan återigen. Kan det vara så att just denna typ av box har någon svag punnkt i sig?Tänkte kolla runt lite för att se om det finns någon som reparerar dylika för en rimlig peng.
Det är inte så att du har ett underliggande fel? Vanligt fel är glapp i kontaktstycken under stolarna och till bältessträckaren.
Jag tror åtminstone inte det, för innan jag bytte boxen tittade jag på och hade isär dessa kontakter både sidokrockgivare, bältessträckare och kontakterna under stolarna. När jag sedan tillslut fick hem den andra boxen o kopplade in den, så fungerade plötsligt allt som det skulle(ja förutom obd-kommunikationen då). Men helt säker kan man ju inte vara förstås.
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Ett annat ställe att kolla efter glapp är ovanpå rattstången (bakom ratten, under plastkåpan) sitter ett svart kontaktstycke som vissa har haft airbag relaterade problem med och det visat sig vara glapp där.
Testa även appen ohno! Renault den lyckas hitta ABS,SRs,uch o ECU i min bil.
Tack för tipset, men har varit även där redan och tagit isär och kollat kontakten samt sprayat. Den här appen ohno hittar jag inte tyvärr, finns kanske inte för android?
Jag har dock skickat efter en elm 327 nånting finns ju tydligen en del andra appar till den, men verkar inte gå djupare än till motorstyrningen el.?
Har varit i kontakt med obd tuning i Karlstad men tycker inte jag fått nån vidare engagemang därifrån. De sa dock att det skulle kunna vara UCH:n som orsakar kommunikationsproblemen och gör programet i airbagmodulen korrupt om jag förstod rätt. Så kan det ju möjligen vara, och då vet jag ju inte hur jag skall gå vidare. Kan ju inte lägga hur mycket som helst. Den går ju iallafall året ut vad bes. beträffar. Men det känns ju sådär att köra omkring utan krockkuddar förstås.
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Förstår att det inte är så kul att köra utan airbag även fast det gick bra förut. Ohno! For renault utvecklas inte längre och är tyvärr borttaget från Google play men du hittar det på massor av andra sidor. Det lyckades hitta mina datorer samt uch vilket pyclip ej gör. I och med att det inte går att betala för längre så kan man inte få någon absolut felkod men man ser om nåt är knas och att kommunikationen fungerar.
Det är konstigt att du mätt upp ”rätt” värden på stiften i obd uttaget men ändå ej får kontakt. Har hört att om det är fel i en modul så kan det sabba kommunikationen över hela nätverket, hur var det, har du testat att koppla ur airbag modulen, ECU och se om du kan kommunicera med uch endast?
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Skulle rekommendera att du åker till någon med rätt grejor och gör ett multiplex test (bilens nätverk).
Nej har inte provat kom med urkopplad airbagmodul. Kan ju faktiskt vara intressant. Lamporna lyser ju redan, så det borde väl inte göra mer skada. Ska dessutom kolla vidare på om det möjligen finns någon med rätt utrustning och kunskap för kontroll i min närhet.
Hittade förresten ohNo for Renault och har laddat ner den . Får nu vänta tålmodigt på min ELM327 V1.5 som tydligen skall lira ihop.
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Har du köpt en Elm v1.5 och ingen fake som många av de billigare är så kommer det lira. ![001_005 [smilie=001_005.gif]](./images/smilies/001_005.gif)
