Vore tacksam för lite hjälp.
Jag har en gammal skruttig RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 2003 107Hk.
Den har straxt rullat 25000 och är i allmänt risigt skick och har ett marknadsvärde på typ 3000kr om den är nytankad
Senaste månaderna har jag fått ett tilltagande hastighetsberoende oljud från vänster sida framvagnen nånstans.
Ljudet finns kvar när man frikopplar.
Idag hissade jag upp bilen och ryckte och drog i framhjulen, men jag hittade till min förvåning inget större glapp varken "12-6" eller "9-3". Hmm.. Då borde väl både leder och kullager vara ok (?). Jag tror inte glapp i drivaxlar var annorlunda än vanligt heller.
Testade att hissa upp ett framhjul i taget, starta motorn och lägga i en växel.
(Diffen fungerar eftersom bilen inte åkte in i väggen
Höger sida spann helt ok.
Vänster sida låter hemskt.
Jag tror ljudet kommer från växellådan, inte hjullager eller yttre drivknut.
Med friläge i kan man snurra hjulet utan problem, men med känsla av dåligt kullager. Snurrmotståndet är liksom lite ojämnt.
(Det kanske kan kanske vara dåligt med olja i växellådan, det läckte ut en del när drivaxeln halkade ur vid byte av hjullager för typ 3år sen. Jag fyllde bara på med en skvätt jag hade stående och bilen har funkat fint fram till nu).
Så, vad ska man tro(?):
A/ Växellådan håller på att ge upp. (Fast växlarna funkar fint och hoppar aldrig ur eller så) Skrota bilen.
B/ Drivaxeln. (Aldrig bytt vad jag vet, och visst knak vid fullt rattutslag-sväng) Skrota bilen.
C/ Brist på olja (ska testa att hälla i en skvätt till, men det var bökigt tror jag)
D/ Nåt annat jag inte fattar. (Jag är ju inte bilmekaniker alls)
Idéer?
Mvh Hans
