Jag har en Renault Megane från 2013.
Skiftnyckeln och motorlampan har börjat lysa och det står "check antipollution system och check injection system", när jag gör en felkodsläsning så visar den P1487.
Några tankar på vad det kan vara och vad jag kan testa att göra?
Check antipollution system?
Re: Check antipollution system?
Du nämner inget om motortyp, men gissar på en 1,5dci. Kolla EGR-funktion samt spjället i avgassystemet.
Stämmer att det är en 1,5dci.
När jag kollade spjället häromdagen så satt det fast i ett läge, ruckade på det (var fast rejält) och kunde sen släcka felkoden. MEN felkoderna kom tillbaka efter 2 dagar.
Får bli en ny undersökning ikväll då
Då är det läge att byta spjället. Säkerligen det som fastnat i öppet läge. Inte något ovanligt fel och handlar du via Autofrance borde prislappen för delen vara ca 1700 kr + frakt.
Har en megane z 2011.. vet någon var spjäll sitter och hur det ser ut?
Det ser ut ungefär så här: https://www.mekster.se/pierburg-avgassp ... UAQAvD_BwE
Du hittar det om du följer avgassystemet från turbon och bakåt. På 1,6dci (R9M) sitter det mitt under bilen, på 1,5dci (K9K) sitter det närmare turbon.
