Har en Renault Scenic III 2011 Diesel.
Motorn har ett tag avgett ett tickande ljud och jag har inte lyckats ta reda på vad det är. Har hört att det kan vara lyftare eller spridare. Vad tror ni?
Jag bytte olja med en motorrengöringsolja men det har inte hjälpt. Jag har märkt att det låter värre när jag kört ett tag. Kan det ge en ledtråd? På videon har jag kört ett tag på motorvägen.
https://drive.google.com/file/d/1daoDbv ... p=drivesdk
Motorn tickar
Re: Motorn tickar
Om bilen rullar och jag exempelvis sätter bilen i friläge så tystnar den. Om jag sen sätter i en växel, och särskilt en låg så låter det igen.
Re: Motorn tickar
1.5dci? Låter inget vidare. Jag hade lämnat in på verkstad för felsökning.
Re: Motorn tickar
Om man vill köpa hydraliska lyftare till Scenic 3 2011 110hk vart kan man hitta det? Har googlat men lyckas inte hitta.
Re: Motorn tickar
Märkeshandlaren har förstås, men du kan även prova med Autofrance i Helsingborg. K9K-motor är det som du har. Dubbelkolla även den tresiffriga koden K9K-xxx innan du beställer något (varifrån du än gör det).
