Megane: Vibrerar på tomgång
dickarne
Post by dickarne »
Har en Megane 2003 2,0 bensin. Problemet är att bilen vibrerar onormalt mycket på tomgång. Tomgången är först hög men går sedan ner till 800 varv och blir också då är ojämn, bluddrar lite. Den går på alla cylindrar. Ingen felkod. Gått igenom tändspolar alla ok, bytt tändstift. Rengjort spjällhus, kollat luftläckor kring insug, kontrollerat VTT-drev och ventil, kollat så inte avgasrör ligger emot, kollat motorfästen som ser bra ut, bänt i dem också, kopplat ur alla givare för att se skillnad och det var det så de fungera. Vet visserligen inte om någon ger bara lite fel värde som inte blir felkod. Ser i ODB:n att tändvinkel på tomgång går lite upp och ner. Det jag har kvar att kolla är om kamremmen hamnat en kugge fel men känns långsökt. Är det någon som kan komma med något tips?
Peter Rosholm
CWI
Firstname: Christian
Surname: Wisén
Re: Megane: Vibrerar på tomgång
Post by CWI »
Luftmassesensorn brukar kunna ge symptom som du beskriver. Kan vara värt att ta dän och kontrollera trådarna i den.
Christian
dickarne
Post by dickarne »
Borde inte den ge felkod?
Peter Rosholm
CWI
Surname: Wisén
Post by CWI »
Jo, är den trasig borde det finnas felkod. Men det är ju inte alltid man får direktträff med felkoderna.. Den kan ju var tillräckligt dålig för att ge symptom men inte kass nog för att ge upphov till felkod.
Christian
dickarne
Post by dickarne »
Rengjort MAF-sensor men tyvärr ingen förbättring
Peter Rosholm
Kanske O2-sensorn som lämnar värden i ytterkant men fortfarande inom toleransen?
