Extra bromsljus fungerar inte megane 2
trasigbil
Firstname: Marcus
Surname: Liljehem
Post by trasigbil »
Denna lyser inte på min kombi från 05. Jag har tagit bort lampan och kollat ifall det kommer någon ström till dioderna, men det gör det inte, så felet torde sitta innan lamporna.
Till historien hör att bakrutetorkaren går igång och kör några cykler varje gång man startar bilen samt att bakluckelåset ibland glömmer att låsa efter man stängt luckan, så man måste trycka på bakluckeknappen för att den ska förstå vad den är till för. Mycket problem med bakluckeelektroniken! Kan det vara skadat kablage däri? Kan man köpa färdigt kablage och byta ut det här? Någon som har kopplingsschema så man ser hur kablarna går och bättre kan felsöka?
All hjälp uppskattas!
Re: Extra bromsljus fungerar inte megane 2
Kablaget är troligen av i böjen mellan kaross och luckan. Lossa gummibälgen och kolla.
