Reunalt lagun 1,8 16 vent 2002.
ankiez
Post by ankiez »
Hej. Jag har ett problem. Bilen gungar . När jag startar bilen kall så går den som en klocka men när den börjar bli varm så gungar den och skakar . Motorn skakar och växelspaken skakar. När man kör märks inget större än att den rycker till ibland . Felsök och inga koder hittas. Har haft den inne på verkstad och ingen kan lista ut problemet. Tändspolar tändstift ,gaspedalen med sensor och insprutningsventiler är nya . Ändå finns problemet kvar. När den står på tomgång så låter det som den går på tre cylindrar. Nu köpte jag ett bränslefilter men har inte listat ut var det sitter än. Är det någon som haft liknande problem och har lyckats lista ut problemet? Tacksam för svar Ann- Christine
ann-christine
Re: Reunalt lagun 1,8 16 vent 2002.
Motortempgivare? Har du kollat några livevärden från motorn?
ankiez
Post by ankiez »
Hej. Flera som kört felkodsläsare på bilen och den visar inga fel. Så då har dom kollat live status för värden osv och det är normala värden. Men motortemp givare . Har nog ingen kontrollerat. Nu läste jag om vvt drev som kan va orsaken. Men man vill ju va säker den kostar en del och då vill man ju veta innan man byter. Kamremmen är precis nybytt och då borde dom se om drevet inte var okej . Eller ?
ann-christine
Skumt, VVT-drevet brukar väl bete sig precis tvärtom, dvs att bilen låter som en dieselbil när den är kall och går på tomgång. När bilen är varm brukar det bli bättre om jag minns rätt. Dock är VVT-drevet att misstänka då man nyss bytt kamremmen.
