Går inte att slå in "code" till stereon.
- Firstname: Dennis
- Surname: Ek
Jag har ett multiproblem med min stereo till min Laguna. Pa stereon står det "CODE". Vad jag än trycker på så går det inte att knappa in några siffror, det piper men står bara "CODE". Nästa problem är att ag glömt koden (tror jag), men det går som sagt inte att testa då det inte går att få in några diffro alls!
Vad fel???
Vad fel???
Dennis Ek
- Firstname: Andreas
- Surname: Edin
Re: Går inte att slå in "code" till stereon.
Hej Dennis!
Har själv fått hjälp med detta då jag hade problemen.
För mig att jag använde knapparna under volym + - spaken för att komma från CODE och till att det blinkade för sifforna. Även läst om att vissa hållt inne 1+5 eller 2+6 på radion för att komma dit.
Angående koden så ska den kunna finnas med i din instruktionsbok. Annars får du ta ut stereon och kolla på sidan, utläsa och skriva upp alla siffror. Lyckas med många timmars snokande på nätet hitta en vänlig själ som kanske kan hjälpa dig. Maila Hayley (codehelp@hotmail.co.uk) med all info som står på sidan och så har hon någon form av "chart" att utläsa koder ifrån.
Andreas Edin
Göteborg
Renault Clio 1,4 16V 98hk 01-02 ”Esmeralda” 🟢
Göteborg
Finns även en youtubevideo med alla koder, bara att scrolla och stoppa videon när man kommer till sina siffror.
