Ingen värme i Clio II?
- Firstname: Johan
- Surname: Svensson
Hej.
Har en Clio II 1.6 16v -01. Det blir ingen värme alls i kupén. Det är varianten av klimatanläggning som är digital. Kupéfläkten fungerar men jag tycker att det mest låter, att inte så mycket ventilation kommer in i kupén. I vilket fall blir inte luften varm. Trodde först det kunde vara termostaten men den är nybytt utan resultat. Tror inte det är någon luft i systemet då motortempen håller sig på en jämn nivå. FInns inga glykolläckor på golvet eller liknande.
Nån som har någon idé innan man börjar riva ner hela bilen för att inspektera värmeväxlaren?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Ingen värme i Clio II?
Hur ser det ut med temperaturgivaren? Vad visar den? Om den visar fel så kan det bli tokigt.
Sedan kan flödet genom värmeelementet vara dåligt. Hur ser kylvätskan ut?
