Hejsan alla Renault ägare.
Jag är i behov av svar gällande ett fel på min Renault Clio årsmodell 1999 1.4 RT och hoppas innerligt att kunna få något svar som kan hjälpa mig att åtgärda detta fel eftersom det resulterade i nedslag på besiktningen tidigare idag
Den har för höga avgasvärden och men bara lite för höga och därför så har jag en tro om att det inte är något omfattande och stort fel som tex utsliten motor eller liknande och undrar därför nu om någon annan stött på samma problem och åtgärdat det och kan berätta för mig hur du/ni löste det? Det vore mycket tacksamt då det besparar mig massa onödiga felsökningar som jag inte har ekonomi för och som kan leda till att jag inte har råd och behöver skrota bilen så alla svar kan vara avgörande.
Jag älskar verkligen denna bil och vill behålla den och inte behöva skrota den i onödan pga ett kanske trivialt fel.
Allt gott Daniel.
För höga avgasvärden
Tripple4000
- Firstname: Daniel
- Surname: Hamawandi
Re: För höga avgasvärden
Jag hade en gammal Golf förut som jag fick det på. Fick tipset att tanka i ca 10 liter etanol, se till att motorn är riktigt varm när du besiktar om. Ska man vara mer seriös så kan det hjälpa med att byta tändstift och luftfilter.
Byt olja, oljefilter, luftfilter, tändstift samt kolla av att du inte har läckage i avgassystemet. Lite etanol i tanken kan också hjälpa men löser inga grundfel.
