Jag har en Renault clio 2014 som beter sig väldigt konstigt. Jag tog en kort tur en morgon förra veckan och när jag kom hem och stängde av bilen märkte jag att startmotorn stod på.
Hade samma problem för någon månad sen då jag var tvungen att starta den med startkablar, då lämnade vi in den hos en mekaniker som byte startmotorn och allt fungerade som de skulle fram till förra veckan.
Eftersom vi redan stött på samma problem så skruvade vi ut startmotorn och testade den separat. Startmotorn fungerar som den ska men istället för att få en startsignal när jag trycker på startknappen så verkar det som den får konstant ström.
Det är alltså en vit sladd som vi gissar att signalen kommer ifrån när man tryckare på startknappen men som nu istället ger konstant ström vilket då resulterar i att startmotorn drar igång så fort vi kopplar in batteriet.
Är det någon som haft samma eller liknande problem och tror sig veta vad det beror på?
Startmotorn går konstant när batteriet är inkopplat.
- Firstname: Alexander
- Surname: Söderqvist
Alexander Söderqvist
Re: Startmotorn går konstant när batteriet är inkopplat.
Skumt, låter som ett relä som hängt sig.
