Varningslampan för service lyser trots reparation
Aquila
Post by Aquila »
Megane 1,5 dCi 2011, 12000 mil; Motorlampan och varningslampan för service lyste
1. Mekonomenverkstaden lagade en kabel till lambdasonden, rensade partikelfiltret och bytte alla glödstiften.
Nästan direkt började servicelampan lysa igen och felmeddelandet "Check Injection System" återkom.
2. Tillbaka med bilen till verkstaden. Ett av de nya glödstiften byttes, var något fel på det. Därefter gick bilen hem med släckt servicelampa och inget felmeddelande.
3. Dagen efter började servicelampan lysa igen efter 10 min körning på motorväg och felmeddelandet "Check Injection System" återkom.
Några idéer vad som strular?
Kent Öhrn, Värnamo
Megane 1,5 dCi 90hk -11
Mikael_A
Re: Varningslampan för service lyser trots reparation
Post by Mikael_A »
När jag hade fel på två glödstift på vår Scenic 3 (-12) med samma motor så tändes ingen motorlampa och ingen check injection kom upp. Det fanns en felkod för det, men den koden aktiverade inte motorlampa. Har för mig att resistansen var för hög på stiften som felade. Klart man kan ha andra problem med glödstiften, men det låter som du har ett annat fel som aktiverar motorlampan.
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Vid täppt bränslefilter kan man få det felmeddelandet. Har du tagit ut felkoder?
Aquila
Post by Aquila »
Mekonomenverkstaden har tagit ut dessa felkoder som misstänks ge felmeddelandet.
DTC2002 Partikelfilter - Montering felaktig - Permanent
DTC1544: Sensor temperaturgivare före partikelfilter - Kretsspänning över tröskelvärdet - Intermittent
Partikelfiltret är regenererat två gånger. Senaste budet är att filtret behöver bytas.
Bränslefiltret tror jag inte har kollats.
Kent Öhrn, Värnamo
Verkar skumt. Har de plockat bort partikelfiltret och monterat det baklänges? :?
Har slangen till avgastrycksensorn kontrollerats?
Aquila
Post by Aquila »
Bytt till Renaultverkstad som istället hittade dessa två felkoder:
1) Temperaturgivaren i kabeln för lamdasonden är det fel på. Kan tydligen orsaka överhettning på partikelfiltret.
2) Temperaturgivare i backspegeln.
Fortsättning följer...
Kent Öhrn, Värnamo
Aquila
Post by Aquila »
Slutreparerat: Kabeln till lambdasonden inkl temperaturgivaren till partikelfiltret byttes. Även yttertemperaturgivaren byttes. Inget fel på differtryckgivaren eller partikelfiltret i övrigt.
Kent Öhrn, Värnamo
Bra att du återkopplade!
