Clio -99 dog vid färd och startar inte
.. skulle behöva tips å råd.. har en clio -99
Var ute å körde igår ca 6-7 mil och helt plötsligt dör motorn och fick rulla in till kanten. När jag provade starta igen så kollade ja startspärren(lampan) att det släcktes vid tändning på och startmotorn gick runt, men ville inte tända alls... motorn har verkligen gått jättebra tidigare men vad kan orsaka detta? Kan bilen dö i färd om jordfläta mellan motor och växellåda är dålig? Finns det något diagnostik uttag på bilen? Detta har ja kollat
-Hör bränslepumpen vid tändning på
-startspärr funkar med nyckel
- inga synliga lekage
- batteriet laddat
- dragit ny jord mellan batteri och chassi
Är jätteglad för alla tips från er Renault experter
Tacksam för snabba svar mvh Erik
- batteriet laddat
Re: Clio -99 dog vid färd och startar inte
Har du kollat att kamremmen är hel?
Nej ser bara multiremmen.Var sitter kamremen?
Brukar ju sitta innanför plastkåpa men hittar inte
Tacksam för bild mvh
Innanför multiremmen (från topp till botten på motorn) sitter en kåpa. Det brukar finnas ett litet inspektionshål att titta in genom. Kan inte visa med bild då jag inte har en aning om vilken motortyp du har.
