Serv och airbaglampa Clio -04
Gstrom
Firstname: Gustav
Surname: Ström
Post by Gstrom »
Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig med min Clio.
För ett par veckor sen började serv-lampan och airbagen lysa på min Clio så jag köpte en felkodsläsare och åkte också till en verkstad och ingen lyckas få kontakt med bilen. Så jag kan inte läsa ut några felkoder och har kört fast i min felsökning. Någon som har en idé på hur man kan lösa problemet med odb2 uttaget så jag kan se vart problemet sitter i airbagen?
Re: Serv och airbaglampa Clio -04
Har ingen lösning på OBD-II-problemet, men vanligaste anledningarna till att airbaglampan lyser är glapp i kontaktdon (under stolen, rattrullespiral, bältessträckare).
Gstrom
Firstname: Gustav
Surname: Ström
Post by Gstrom »
Tack för svar! Har bytt rattrullespiralen och kikat på kontakterna under stolen och sprejat elektronikspray utan framgång. Får ta en kik på bältessträckaren då! Vet du om lampan slocknar av sig självt när man hittat felet eller behöver man släcka den via en felkodsläsare?
Släckning av fel beror nog på vad det är för fel. Är det glappkontakt brukar den slockna av sig själv efter någon minut/kilometers körning. Vissa fel kan behöva rensas med felkodsavläsare, då kan det bli besvärligt.
BIGHAL
Firstname: Roger
Surname: Halvarsson
Post by BIGHAL »
Gstrom wrote: 03 May 2021, 18:57 Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig med min Clio.
Min CLIO provade vi en felkodsläsare på, noll kontakt.... på min var det jordkabeln mellan batteriet o chassit. Böt jord och sen gick koderna att avläsa och bilen fungerade klockrent igen.
BIGHAL
Firstname: Roger
Surname: Halvarsson
Post by BIGHAL »
Åke Renååå
Firstname: Mattias
Surname: Bergling
Post by Åke Renååå »
Gstrom
Hur löste det sej?
Jag har samma problem
