Clio -04 går dåligt
zowoew
Firstname: mac
Surname: beez
Clio -04 går dåligt
Post by zowoew »
Halloj!
Köpte en Clio för cirka en månad sen, som har börjat strula.
Ibland går den klockrent, men helt plötsligt kan den tappa ork och då går det inte att varva över 3000rpm. Den går också lite ryckigt ibland.
Några gånger har det hänt att den varvar upp till 4000rpm vid tomgång, då får en bromsa till så slutar den varva.
Tycker jag hör att den drar luft någonstans, men jag har provat med startgas och inte hittat något.
Tändkablar och fördelare (?) ser i princip nya ut, tändstift byttes för ett par hundra mil sen.
Har felsökt med dator på verkstad, inga koder hittades.
Några idéer? 😁
Jons
Firstname: Jonas
Surname: Jons
Re: Clio -04 går dåligt
Post by Jons »
Har samma problem. Dock ej att den varvar mycket men med vår Clio händer det att den plötsligt tappar kraften och man kan endast köra i 40-50 kom/h. Tror den gör så för att skydda motorn? Ett felsäkert läge typ. Så man kan köra t verkstaden. Hur som försökte jag och fick upp att gas potentiometern är kass. Byta den.
Det kallas Limp-home då motorn går i ”felsäkert läge”. Om något sensorvärde till motorstyrningsdatorn är utanför ”range” så sätts alla värden till något förprogrammerat och bilen varvtalsbegränsas.
