Värme klimatanläggning Clio IV TCe 90 Intens
Tar lång tid innan jag får upp värme i bilen. Verkar som regleringen ej fungerar som ska göra.
Vad kan vara felet ?
Är alla Clio dåliga och svaga ge värme fort och mer fungerar som dålig manuellt system?
Tacksam om fler skriver hur de upplever klimatanläggningen fungerar på era bilar.
Om Max värme utblås golv ger det max 60-65 grader ut.
Testade när motor varm samma temp ute. Vid inställning 21 grader får då 45 grader ut golv, 22 grader ger 55 grader golv, 28 grader ger 63 mot golv. Verkar ej spela någon roll hur kallt det är i bilen. Så regleringen ser ej styras av temperatur mer förinställt hur den ska agerar.
Klimat felaktig. Långsam för få värme. Håller samma fläkthastighet och golvutblås värme fasat kallt i bilen och motorn varm även vid -10 ute. Ger fel temperatur i grader. För få snabbare värme måste gå över till helt manuellt.
Test 4 mil klimat inställd på 22 grader. Ute temp 1grad, Vid full värme bilmotor, fläkt hastighet 5, värme golvutblås 55Grader, så hela tiden både på fläkt och temp golv. Smärre ändringar.
Efter 4 mil. Fläkt 4, golvutblås 36 grader temp inne bil 25 grader. Så det tar lång tid få bilen varm.
Ändrar jag till 21 grader sänks fläkthastighet till 4 fast det är kallt i bilen.
Test 5 mil klimat inställd på 21 grader inne ute -2 grader.
Vid full värme motor fläkt 4, golvutblås 50 grader, så hela tiden ej normalt från klimat. Efter 5 mil fläkt 4 golvutblås 40 grader. Inne temperatur 19 grader. Hänt det blåser kallt när innetemperaturen är 19 grader.
Ofta ger bilen vid 21 grader inställd 19 grader. Vid 22 grader ger innetemperaturen 24-25 grader. Men tar lång tid innan får upp värmen.
Re: Värme klimatanläggning Clio IV TCe 90 Intens
Hur upplever ni eran värme i er bil?
Hoppas någon vill ge svar.
