handbroms clio 3
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
handbroms clio 3
Post by urbenruben »
jag har bytt bromsskivor på min clio och nu tar inte handbromsen! spaken gick att dra längst upp så jag trodde att det bara var att spänna vajern men nu har jag spänt det som går men det tar ingenting. någon som vet vad som kan ha hänt!
tage ruben mikael olsson
Re: handbroms clio 3
Nu har du inte sagt hur du gjorde när du bytte skivorna och pressade tillbaka kolvarna. De ska normalt skruvas tillbaka. Tar fotbromsen högt upp eller långt ned? Vajern ska inte behöva spännas alls.
Har du ”bäddat in” beläggen i skivorna, dvs bromsat in dem från hög hastighet några gånger?
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
jo jag skruvade in kolvarna! den tar på mitten ungefär! jag har inte tvärnitat bara gjort normala inbromsningar. det har alltid funkat då jag har gjort på samma vis förut.
