ESP, STEERING FAULT och STOP
Zsugar
Firstname: Zlatko
Surname: Sugar
Post by Zsugar »
Är ny här, ni är mitt sista hopp. Behöver verkligen hjälp. Har försökt söka och läsa äldre problemlösningar utan att hitta nåt som passar in på mitt problem. Frågan platsar väl under Problemlösning? Vet inte hur man får dit den bara.
Bilen det är fråga om är Renault Megane 2-2008,
Detta hände under körning. ESP lampa tändes, Steering Fault i meddelandedisplayen och Stop tänd. Instruktionsboken säger att man ska kontakta Renaultverkstad. Det har jag inte gjort än.
Kontentan av dom tänga lamporna är att styrservon verkar inte fungera, går väldigt trögt. Bilen går att köra för övrigt.
Har varit pä oberoende verkstad och läst av följande koder:
51584D Okänd felkod
DF191 Krets ESP av/på knapp (den har jag testat att byta utan att det hjälpte)
DF194 Felaktig signal elektrisk styrservo
?? ??? Givare vänster hjul fram
Efter det så släckte verkstaden alla felkoder. Bilen funkade som den skulle i cirka två veckor. I dag tändes samma lampor (ESP lampa tändes, Steering Fault i meddelandedisplayen och Stop tänd). Detta upprepades ett par gånger, alla gånger återkom samma felkoder.
Vad kan tänkas vara problemet, lösningen på det sen?
Zsugar
Firstname: Zlatko
Surname: Sugar
Re: ESP, STEERING FAULT och STOP
Post by Zsugar »
Det var det sämsta forumet jaga har varit med i. Otroligt att inte en enda Renault Megane ägare som är med har nåt att säga eller skriva.
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Om det är lika på Megane som på Clio II, så sitter det tandade kransar på yttre drivknutarna som ABS-givarna läser av.
Rost kan spränga dessa kransar så att det blir felaktigt pulståg från givarna. Kolla dessa kransar så de inte är en spricka i den på vänster sida, alternativt skitiga! Borde kunna ge felkod för ESP men inte servostyrning. Kolla jordpunkter, tex mellan chassie och motor (jordfläta?).
Robin
Post by Robin »
Dom flesta hänger på Facebooks klubbsida och inte här. Detta Forum var det bättre fart på innan Facebook.
Jag tror ditt problem sitter i styrkransen på bilen. Men jag skulle kolla vänster hjulsensor först då detta är enklare åtgärd. Annars kan det nog vara rattkransen som ska känna av rattens rörelse för att hantera ESP systemet och elservot.
