Elproblem Renault Megane Cabriolet 2001
Hej på er! Elen i vår sommarbil Renault Megane cabriolet från 2001 har sedan jag kopplade in en cykelhållare med ljusramp i elkontakten bak strulat.
När jag kopplade in den så slocknade
- bromsljusen (när jag bromsar)
- elhissarna bak
- luftkonditionering (men fläkten fungerar)
- alla instrument (belysning i mätarhuset fungerar)
-varningsblinkers (men vanliga blinkers fungerar)
Kopplar jag in ljusrampen lyser samtliga lampor förutom bromsljusen.
Har kollat alla säkringar och lampor, det är signal från givare till varv och hastighetsmätare.
Någon som har någon klok tanke eller tips på var felet är på den? Allt fungerade utan problem innan jag kopplade in kontakten i uttaget vid dragkroken!
Mvh Johan
- elhissarna bak
Mvh Johan
Re: Elproblem Renault Megane Cabriolet 2001
Du behöver plocka sönder elkontakten till kroken. Brukar bli överledning där.
Hej, tack för tips!
Mvh Johan
Mvh Johan
Glöm inte att lyfta av ena batteripolen innan du river omkring så att du inte skapar en kortis bara.
Tack för tips, jag fick ordning på det med hjälp av verkstadshandbok var det lätt att hitta bland säkringarna och bytte säkringen till en ny och då fungerar allt igen. Den gamla hade brunnit av men det var svårt att se att den var trasig. Nu är det bara vänta in våren!
