Jag har ett stort problem med min Megane Classic 2.0 -98.
startspärren vägrar att funka... jag har läst en del om det ni har skrivit tidigare men kan inte se en lösning i det.
Den har läckt in vatten vid antenn fästet (det var en pöl i bilen) så det blev ju troligtvis kortis där, men jag kan inte se någonting på ir mottagaren att det skulle ha blivit bränt. Jag har haft den inlämnad på Rejmes men dom kunde inte hitta något fel och sa att dom skulle byta hela styrenheten och rubb och stubb. Men nu är det ju så att det skulle kosta 10000:- bara för delarna! så jag tog ett billigare allternativ och använder nu koden manuellt, men det börjar bli lite tråkigt. Finns det någon som kan hjälpa mig snälla?
Startspärrs problem!
Hejsan !
Jag har en Renault Laguna 98- års modell, Fick samma problem som du, det rann in vatten vid antenfästet. Kunden inte starta eller låsa upp bilen. Fick tipps att byta ut Ir-delen, åkte ut till skroten tog från en annan bil o satt in, vipps så fungerar det igen. Ir delen tar imot signalen o skickar den till styrenheten som sedan avkodar. Så sa dom på volvo. Du kan ju testa innan du köper Ir delen på skroten o ser ifall det fungerar. Mvh Mike
Du måste byta mottagaren som sitter vid taklampan.
Den har detaljnummer 77 00 847 133 om du skall köpa en ny.
Du kan hitta sådana på skroten, men det är vanligt att dom inte är i bra skick där.
Att antennen läcker är mycket vanligt, så du måste täta gemomföringen med karosserikit eller butyltape.
Annars går den nya mottagaren sönder
