Buhu min koppling har pajat.
Om jag kör och kopplar ur och gasar på så hör man att den släpper lite. Ifrån friläge går det inte alls att få i nån växel.
Jag kollade på wire och hävarm när man kopplar ur och det ser helt normalt ut. Hävarmen går så trögt som man kan förvänta och det är inget fel på wire. Draglängden för koppling ur/i verkar normal.
Provade också att lägga emellan brickor 10 mm för att få den att koppla ur "mera" men det gjorde inte heller nån skillnad.
Några tips som gör att jag slipper lyfta ur den och kolla/byta ?
Tycker det är lite konstigt att den "utifrån" sett verkar fungera som den ska ....
Koppling på R5 GTS -88
