Hej allihopa!
Är det någon som vet hur man gör så att blinkers fram och på sidorna i normalläge har fast sken. När man blinkar fungerar det som vanligt.
Tack på förhand.
Blinkrelä
Du kan få dem att blinka "tvärtom" dvs lysa när man inte blinkar genom att koppla in reläer med växlande kontakt. Spänningen som går till lampan kopplar du i stället till spolen på reläet. Koppla "+12V vid tändning på" från någon lämplig säkring till reläets mittkontakt sen tar du ut lampspänningen från reläets vilokontakt. Ett relä per sida går det åt förstås
