Min R5 får inte fram något bränsle... Jag undrar om det sitter en pump i tanken... är det någon som har haft samma problem kanske??????
MVH Marcus
Bränslepump R5 GTE problem
jo det sitter 2 pumpar på den, men den ena flyttar bara bränsle till den stora tanken från den lilla,den har inget med motorns bränsle tillförsel att göra...det är bara den som sitter brevid tanken som förser motorn med bensin,om den funkar är det något annat,kommer det någon soppa efter filtret om du tar bort slangen efter det???
Vet 2 st som har råkat ut för exakt samma fel.
Vi testade att byta alla reläer, kolla alla säkringar och bytte tom hela elsystemet mot ett annat men det funkade ändå inte.
Så det blev att dra en kabel direkt från batteriet med en säkring och en strömbrytare på.
Ibland funkar automatiken ibland inte. Kan vara att det sitter ett relä någon annan stans? Skulle möjligen kunna tänka mig bakom plastpanelen på högra sidan av baksätet.
Vet iaf att det sitter en klump på kabelstammen där. Frågan är vad den är till dock?
