Jag har en Renault 5 GTS -89 med insprutning. Det har uppkommit följande fel:
Om jag stänger av motorn med nyckeln går den inte att sätta igång. Oavsett om den är kall eller varm. Sprutar jag startgas eller häller bensin rakt ned i insuget går den dock igång.
Jag upptäckte idag att om jag dödar motorn genom att släppa kopplingen fort går den sedan att starta hur bra som helst.
Ska snart besiktiga den så jag måste fixa detta fort.
Nån som har några förslag?
Mystiskt startproblem. Renault 5.
Ska förtydliga lite... Startmotorn går alltså, men trots att man nöter jättelänge och försöker med full gas, ingen gas eller där emellan så startar den inte. När man sprutat startgas går den bara igång om man inte gasar, och det krävs väldigt mycket startgas, annars tänder den bara till och dör.
Men om man "stänger av" genom att döda den med kopplingen startar den alltså hur lätt som helst.
