kamremsbyte
kamremsbyte
är det någon som vet hur märkningen på kamhjulen ska stå? för när jag hade nollat motorn och tog loss kamremmen så hoppa avgaskammen iväg en bit.[:(]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by linkan</i>
<br />behöver hjälp hittar inte märkningen på en laguna 16 ventilare på kammen o sen tänkte ja fråga drevet som sitter på vevaxeln har den ingen spärr el??
Vilken motor har du?
Oj nu har du problem
Det låter som att du har en 16v motor.
Man ska ha speciella låsningsverktyg i bak på kammarna samt att man ska ha en tolk för att låsa svänghjulet.
Problemet du har är att kammen har stått på en nock och när du släppte på remmen så for den iväg. Det finns inga markerinar som du kan gå efter på remsidan. mitt råd bärga den till en renault verksta så att dom kan sätta dit remmen.
Skulle du få remen lite fel så slår kolvarna i ventilerna och du har vips ett motorras som kostar ca 20-30000kr att reparera.
lycka till Ingemar.
Kolla mitt inlägg idag om kamrem byte på Espace 2,0 16v
