Fläkten på min Senic-98 går ibland inte igång, en lätt smekning(läs lusing[:D]) nere till vänster på passagerarsidan får igång den. Om det är kolen som glappar eller kablarna där nere, är det någon som vet om man kommer åt dom utan att lyfta ut när bilen har ac??
Fick ett 15% rabattkort på rep från Bilia idag...lägligt!
// Ola
Fläktproblem Scenic-98
I brist på tips så gav jag mig på det ändå.
Rakt under handskfacket sitter motorn med tre skruvar,det var inte mycket prylar jag behövde flytta på för att komma åt.
Felet var att det vid något tillfälle regnat in på motorn så det börjat oxidera på kolen, dränneringen vid luftintaget var delvis igensatt med pilelöv. Motionerade kolen lite och sprayade med 5-56, den blev som ny.
tog ca timmen inklusive lokaliseringen av fläkten och städningen vid luftintaget.
