Tänkte bara kolla med er så att jag inte köper ett nytt batteri i onödan.
Bilen är en Megane -98
När den är kall så drar den runt startmotorn väldigt sakta ett par sekunder men startar sedan direkt.
Jag har mätt på batteriet enligt följande (bilen startades på fm och mätnigen gjordes ca 5 timmar senare, står ute):
Obelastat: 12,16 V
Belastat med helljus: 11,29 V
Efter att ha haft heljusen igång nån minut så orkar den inte dra runt startmotorn och rullas igång.
Motorn igång: 14,X V
Finns det något mer jag kan kolla för att få bekräftat att batteriet bör bytas?
Syraprovare är bra för att avslöja ett dåligt batteri.
Ladda över natten eller gärna ett dygn och kolla sen syrans specifika vikt i alla celler.
Ett prima nyladdat batteri ligger på 1.28
Hyggligt 1.27-1.25
Under 1.25 .... duger inte vintertid, orkar inte med kallstarter. Byt!
