Jag äger en Megane Coupé 1.6e som har blivit syndigt misshandlad av förra ägaren och jag ska nu då rädda denna från bilhimlen (hel****t [8D]).
Den första frågan jag har är: Vad är det för storlek på "centrummuttern" i bromstrumman?
Second question: Den förra ägaren sprayade hela bilen med svart sprayfärg. Är det någon som har nån bra idé på hur jag får bort färgen? Kanske nåt lösningsmedel så att orginalfärgen kommer fram och att jag sedan kan lämna in den för en minde komplettering av lacken.
Eller kan jag kanske köra med någon tubbing för att få den svarta färgen fin?
///Anders
Bromstrumma och färgborttagning
Var det en renaulthatare som hade din bil? Om det är "vanlig" sprayfärg och det fanns vax och kanske smuts och oxid på lacken innan sprayningen kan du försöka tvätta bort så mycket det går. Det blir väldigt kladdigt att rubba bort allt! Pröva med aceton först på en undanskymd plats. Fungerar inte det pröva med penseltvätt (thinner) utomhus! Med lätt hand kan det gå att få bort en del färg utan att skada lacken under. Men sedan är det nog rubbing som gäller Rubbing finns i flera olika grovlekar. Bäst vore kanske att rådfråga en rekonditionerare, de har ju alla grejor men är dyra! Lycka till!
Mutter: Jo, det är en självlåsande mutter antingen med nyloninsats (nyloc) eller fjädrande "krona", har fått båda sorterna. När man väl plockat loss den en gång anses inte självlåsningen vara tillförlitlig längre det är därför den ska bytas.
Sprayfärg... hmmm.. låter lite desperat! Men jag kan förstå med tanke på hur snabbt R:s lacker oxiderar! 4-5 år gamla R-bilar brukar vara helmatta om dom nu inte är pedantskötta och står i garage. Fick lite ny lack på huven på försäkringsbolagets bekostnad och redan efter ett år var den grå och flammig. Originallacken har jag rubbat så många gånger att det knappt finns nåt kvar
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by kmfdm</i>
<br />När jag gjorde 6000-mila service på min coupé så ingick byte av dessa. Det kan ju bero på begränsad hållfasthet???
Anledningen till bytet är ju att man tar bort trummorna och kontrollerar bromsarna vid 6000-mila servicen...
30mm nyckelvidd är det.
Tack så mycket för alla svar! Då blir det till å gå ut och handla hylsnycklar i morgon.
Att skaffa nya muttrar blir inga problem då min far jobbar på Volvo/Renault i Nybro.
En riktig renaulthatare kan man nog säga. Bilen e ful som fan men det ska jag ändra på
Känner även en rekondare på MRCap så det ska nog lösa sig. Tack allihopa än en gång!
///Anders
///Anders
