Master 2004, Startar ej, ingen kontakt med Styrenhet
Torparn61
Firstname: Tomas
Surname: Svensson
Post by Torparn61 »
Behöver hjälp, och gärna snabbt också.
Har en Renault Master 2004, generation II. Diesel.
Den totalvägrar att starta, motorn går runt men den är inte i närheten av att tända till.
I går hade jag besök av en mekaniker som var snäll att göra ett hembesök. Han hade med sig två olika felkodsläsare (proffsmodeller), men ingen av dem fick kontakt med bilens styrenhet. Allt annat gick att läsa av, men inte detta.
Så vore tacksam om någon kan hjälpa mig med vad som kan vara fel. Mekanikern hade några enkla idéer, men han är inte inriktad på Renault utan ett annat fabrik (Volvo) :|
Min kunskap om dieselbilar är i princip noll.
Tomas Svensson
Renault Master Van 2,5 dCi 2004
Re: Master 2004, Startar ej, ingen kontakt med Styrenhet
Min första tanke är startspärren och sedan batterispänningen.
Torparn61
Firstname: Tomas
Surname: Svensson
Post by Torparn61 »
Tack, hade tankar på startspärren också, men stannade där.
Kan man koppla ur den på något sätt, eller finns det något typ något relä eller så som man kan kolla?
Tacksam för alla förslag som jag kan få.
Tomas Svensson
Tyvärr knepigt eller omöjligt att få bort den. Vanliga fel är nyckeln (prova med reservnyckeln) eller antennringen vid tändningslåset. Jag vet dock inget om Mastern i övrigt.
NilsGiesen
Post by NilsGiesen »
Vilken dator får du inte kontakt med? Får du inte kontakt med någon dator så är det antingen signalledningen som kommer inte fram, spänningsmatning eller boxen själv. Leta fram ett elschema och testa så du får ström dit i alla fall.
Torparn61
Firstname: Tomas
Surname: Svensson
Post by Torparn61 »
Tack för svaren, fortsätt gärna att komma med idéer.
Renaults lokala verkstad kom hem till mig och hade med sig två olika felkodsläsare, uppfattade att det var proffsmodeller, den ena modellen var tvungen att ha kontakt med mitt wifi. Men vet tyvärr inte vad det var för fabrikat.
Var kan man få tag på elscheman?
Tänkte ifall det finns någon som säljer på nätet.
Misstänker att Renaults återförsäljare inte är så intresserad av att lämna ut dessa.
Tomas Svensson
