Fönsterhiss funkar inte åker upp/ner men stannar inte uppe.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Renault megane 2011 1,5dci
Passagerarfönstret fram vill inte hålla sig uppe. Den åker upp och ner snabbt när jag trycker på knappen men stannar inte uppe. En mekonomenpersonal lyckades tvinga upp fönstret men det glipar och nu viner det när man kör. Irriterande ljud samt tränger ju regn in via glipan på ngr mm.
Hur ska jag få fönstret att fungera? Verkstan ville ha 995kr vara för att göra felsökning inte laga den.
Kan den ha hoppat ur fönsterhissmekanismen? Säkring? Det är ingen fukt eller elfel i bilen ilf.
Hjälp?!![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
Hjälp?!
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. ~ Nalle Puh
Re: Fönsterhiss funkar inte åker upp/ner men stannar inte uppe.
Prova att lära om ändlägena för fönsterhissen. Kör den först i botten och tryck ned knappen i ca 3-5 sekunder när den är i botten. Kör hissen ända upp och håll upp knappen i 3-5 sekunder så att överströmsskyddet löser ut.
Du kan även prova att göra bilen strömlös och sedan göra samma procedur som ovan med samtliga fönsterhissar. I det fallet brukar rutan bara gå ned resp. upp ca 10 cm per impuls från knappen. Så repetera knapprörelsen några gånger till dess att du når ändläget.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Provat detta då går fönstret rakt ner o går inte upp igen. Får nog byta hissen.
