Hej, jag saknar helt erfarenhet av denna lösning med magnetring istället för kuggkrans. Går det att mäta sig till om det är någon givare som är kass eller om problemet är på väg fram till givaren? Provade att mäta ohm och det är inte kortslutning i givarna och dom visar ganska lika att det är ett litet motstånd, kommer tyvärr inte ihåg vad den visade. Någon kanske kan förklara hur man går till väga så även en trög som jag förstår
. Har även kollat kontakter och sladdar, det ser ok ut, bytte skivor bak, flyttade över dom gamla ringarna, då jag missade att det fanns både med och utan vid beställningen. Abslampan lyste redan innan bytet av skivorna bak.
Har tyvärr ingen felkodsläsare.
Tackar på förhand!!
