Renault master 2004 el problem
Rickk
Firstname: Hendrik
Surname: Kloots
Post by Rickk »
Problemet se ut så här.
ABS/ service lampa orange tänder under färd.
Radio dör
Stop / ABS med flera tändas i röd
Stänger av och då går det inte att starta
Diagnos från mekonomen.
Bytt generator och batteri, batteri är skadat och generator gammal och dålige kontakter osv.
Byt generator o batteri, kör 20 mil samma problem som ovan exakt samma sak händer igen.
Någon som vet vad detta kan beror på??
Göte J
Firstname: Göte
Re: Renault master 2004 el problem
Post by Göte J »
Jag skulle nog kolla upp att jordflätan mellan motor och kaross är ok. Dvs lossa, rengöra och dra åt igen!
Vild gissning visserligen men det alltför vanligt fel på gamla bilar som är lätt att förbise.
