Renualt Scenic 1.8 2002 elfel
Wittlock
Firstname: Kim
Surname: Wittlock
Post by Wittlock »
Tjena,
Har lite el problem med frugans Scenic från 2002 som jag ska försöka fixa.
Varningsblinkers funkar när den själv vill det. trycker du på knappen så händer inget, låter du knappen vara intryckt så kan den helt plötsligt gå igång efter någon/några/många timmar.
Dimljuslampan i instrumentpanelen börjar lysa när man bromsar. vet dock inte om dimljuset tänds vid bromsning.
blinkers höger blinkar för snabbt och bakljuset på samma sida blinkar också, så när blinkersen tänds så släcks bakljuset och den tänds när blinkersen slocknar.
Är inte så hype på att felsöka elfel men kan laga dom om jag hittar felen.
Tacksam för den hjälp jag kan få.
Mvh Kim
Kim Wittlock
Göte J
Firstname: Göte
Re: Renaualt Scenic 1.8 2002 elfel
Post by Göte J »
Det låter som om du har dåligt jord, tex i baklamporna. Ett bra sätt att testa jordledningen är att belasta den genom att ha en testlampa som du ansluter med en lång ledning direkt på pluspolen på batteriet. Lampan ska då lysa med full styrka om jordledningen är ok.
Alternativt tar du en lång ledning direkt från minuspolen på batteriet och mäter i förhållande till den att du inte har någon spänning i jordpunkten när bilen blinkar eller du bromsar!
