Har en Espace 2.0 DCI 2009 m9r 761 som har problem med partikelfiltret. Har scannat efter felkoder och fått upp DP311 (Failed regen limit exceeded).
Livedata visar att upstream dpf temperature visar 50-400 grader medans downstream dpf temperature är konstant på 200 grader och ändras inte. Kan detta vara problemet att regen inte kickar igång?
Är downstream temperature sensorn den som sitter längre ner efter dpf (rakt rör)? Om ja är det någon som vet vilket reservdelsnummer?
Espace 2.0 DCI 2009 - Check Injection - DPF
