Twingo 1.2 8v 2001 start och driftproblem
karltberg
Firstname: Tomas
Surname: Sandberg
Post by karltberg »
Min Twingo började för ca 1 år sedan krångla vid startförsök, och även vid drift.
Startproblemet antar jag beror på en spökande imobilizer, där den lilla lysdioden blinkar snabbt med resultatet att den inte startar.
Detta har jag efter ett tips på nätet löst tillfälligt med att vrida nyckeln till läge 2, hålla in knappen samtidigt som jag vrider den till läge 1, och sedan tillbaka till läge 2. Då aktiveras inte startstoppet längre, och bilen startar.
Hur lösa det i grunden?
Problemet vid drift tar sig i uttryck att bilen dör efter allt från kanske 10 meter, upp till några hundra meter.
Detta åtgärdas genom att vrida tillbaka nyckeln till läge 1 under fart, och sedan tillbaka till läge 2, varpå bilen startar på rull igen.
Problemet återkommer så frekvent att det helt enkelt inte är lönt att köra bilen.
Men, efter ett tips från en bilverkstad, så lösgjorde jag en av kontakterna på spjällhuset(Den till höger, sett från insugssidan).
Då försvann detta problem.
Men då det känns lite märkligt att lossa en kontakt från spjällhuset som ju borde ha en funktion, så undrar jag vad har denna kontakt är till för, och kan man tex besiktiga bilen utan att denna är inkopplad, eller händer det något med avgasvärdena?
Karl Yngve Tomas Sandberg
karltberg
Firstname: Tomas
Surname: Sandberg
Re: Twingo 1.2 8v 2001 start och driftproblem
Post by karltberg »
Hej.
Är det ingen som har någon kunskap eller erfarenheter av mina beskrivna problem med Twingon?
MVH
Tomas
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Om det är en mekanisk gaswire på motorn så är kontakten på spjällhuset till "tomgångsmotorn". På motorer med elektrisk överföring mellan gaspedal och spjällhus äe kontakter till spjällmotorn som sköter både gaspådrag och tomgångsreglering. Men jag tror det kom först på 1,2l 16 ventilers motorn.
Obs jag tror att det förhåller sig så!
patryK
Firstname: Richard
Surname: M
Post by patryK »
Hej! Kontakten du lossar på spjällhuset är troligen till tomgångsmotorn eller spjällägesgivaren. Om den inte är inkopplad kan motorn gå sämre, avgasvärdena påverkas och bilen kan få problem att klara besiktningen. Åtgärda hellre grundproblemet – kolla kablage, byt givare eller låt en verkstad felsöka imobilizern och spjällhuset ordentligt. Lycka till!
